Reifendruckanzeige im Tacho (Multi Info Display)
  • ein Einbauvideo findet sich z.B. bei Aliexpress bei dem Modul, dass Du selbst verlinkt hast...
    Ob man dieses billigere Modul auch nehmen kann? Vermutlich ja, wie beschrieben habe ich aber das von mir verlinkte verbaut und kann daher zu Deinem Link keine Aussage treffen.
    Probier es einfach aus und gut. Ich denke es sollte passen. Einbau ist auch kein Problem, geht wirklich einfach. Alles nur gesteckt. Ich glaube bei mir waren sogar Reserve Clips dabei. Viel Erfolg!
  • Da bin ich froh, daß es die Druckanzeige für jeden Reifen im FL gibt.
    Ich versteh nur nicht, wieso man aktive Sensoren verbauen muss, wenn die einzelnen Drücke im Auto nicht angezeigt werden. Jaja ich weiß, weil sie es können. 8o
    War ja im Auris auch schon so. Da musste man erstmal Ringelreihe ums Auto tanzen, um den Reifen zu erwischen, der das "Druck zu niedrig" -Signal ausgegeben hat.
    Ein passives System hätte da ja gelangt.
    Nur bleibt die Anzeige für den Reifendruck im FL nicht fix im Tacho. Man muss sie jedesmal aufs neue suchen und einstellen und hält nur solange, wie das Auto läuft. Toyota und Software... :(
    Toyota bZ4X Premium AWD (Facelift 2025) (05/26- )
    Toyota Corolla 2.0 Touring Sports HSD (FL 2023): 5.12 l/100km (04/23-05/26)
    Toyota Corolla 1.8 Touring Sports HSD (VFL): 5.50 l/100 km (09/20-04/23)
    Toyota Corolla 2.0 Hatchback HSD (VFL): 5.73 l/100 km (07/19-09/20)
    Toyota Auris 1.8 Touring Sports HSD (FL): 6.23 l/100 km (01/16-07/19)
    Toyota Auris 1.8 Hatchback HSD (VFL): 6.07 l/100 km (03/12-01/16)
    Toyota iQ 1.0: 5.88 l/100 km (03/09-03/12)
    Toyota Carina E 2.0: 8.2 l/100 km (05/02-02/09)
  • Das gleiche Verhalten habe ich auch seit ner Weile. Hab ich in nem anderen Thread geschrieben.
    Ist nervig, ja.
  • Nur bleibt die Anzeige für den Reifendruck im FL nicht fix im Tacho. Man muss sie jedesmal aufs neue suchen und einstellen und hält nur solange, wie das Auto läuft. Toyota und Software... :(
    das Problem besteht seit Anfang an im 2023er..
    Ob das aber mit nem neuen "Update" geändert wird.. naja.. DAB ist seit dem 2023 völlig daneben und und und.. die haben soviele Baustellen..
  • es geht weniger darum, wer was braucht, jeder kann ja seine Einstellungen individualisieren, viel mehr besteht ja die Problematik, das die Software einige Fehler hat.
    Gerade das DAB Thema.. Es hat beim Vorgänger super funktioniert der einzige Unterschied zum 2023er ist die Mediaeinheit..
  • Hier geht es um die Reifendruckanzeige per Nachrüst-Modul im Tacho vom Vor-Facelift. Der hat diese Anzeige nicht ab Werk, nur das Warnlämpchen.
    Für die Software-Probleme vom FL gibt es doch genügend Threads.
    ja kannst auch das Billige nehmen, hab ich auch getan, gästern eingebaut und funktioniert super.
    Am besten gleich ein paar Clips mitbestellen bei mir sind leider 2 gebrochen und einer in den Katakomben des Kofferraums verschwunden, hält aber auch so wieder ;)
    Das ganze kann man nur empfehlen,
    und Danke an Floh124 für die Bilder, da es nicht geich ersichtich ist wo das ganze drankommt. :)
    Gruß Paul
  • Hatte mir auch das günstigste Modul bei Ali bestellt. Da war nur das Modul, die Anleitung und ein Demontagewerkzeug dabei.
    Habe es heute eingebaut. Es ist alles ganz geblieben, war aber ne ganz schöne Schinderei im TS (mit großen Händen...).
    Jetzt muss ich nur noch testen, ob die Zuordnung der Räder passt bzw. kalibrieren.
