Corolla und JBL System
  • Ich bin gespannt wie das JBL mit zusätzlichem Sub spielen wird. Im Frühjahr werd ich mich dran machen. Trotzdem wird dem System dann eine voluminöse Bühne im Mittelton fehlen.
    Dämm die Türen und Regel den Mittelton über das Radio etwas höher wie die Bässe. Also Bass auf 5, Mittelton auf 7 zb. ...
    Woofer läuft separat. den über die Fernbedienung regeln vom Pegel. Abgriff würde ich von den hinteren LS nehmen. Hast dann im Nachhinein noch etwas Spielraum mit dem Fader ;)
  • Eigentlich ist es ganz einfach.
    Wenn ich die Endstufe (wenn ich mal etwas lauter hören möchte) mit 85-95% der maximalen Lautstärke betreiben muss, stimmt eh was nicht.
    Und es liegt in Summe nicht an den verbauten Treibern.
    Ein wechseln der Treiber wird hieran sicherlich nichts ändern, also bleibt das Problem bestehen.
    Da brauche ich mir über Bass keine Gedanken machen.
  • Von Wechseln war ja nicht die rede
  • Dämm die Türen und Regel den Mittelton über das Radio etwas höher wie die Bässe. Also Bass auf 5, Mittelton auf 7 zb. ...
    ich glaube mein Corolla ist der am besten gedämmte hier im ganzen Forum ?
    ich hab nicht nur die Türen voll gedämmt sondern auch die A- B- Säulen, alle 4 Radkästen, Teile der Spritzwand, Haube, Kotflügel vorn und hinten, den gesamten Kofferraum und das Dach. Mit Alubutyl, Dämmschaum und Dämmvlies.
    Die Mitten habe ich eine Stufe runter gestellt weil diese übermäßig quäkig klingen, denen fehlt es etwas an tieferen Frequenzen, das System ist absolut nicht vernünftig eingeriegelt. Entweder müssten etwas mehr mitten über die Türen kommen oder eben über die Mitteltöner, dafür sind die aber deutlich zu klein und bekommen zusätzlich zu wenig Frequenzgang.
    Den woofer nehme ich nicht von hinten, weil hinten beim JBL kein Fullrange Signal anliegt, die Tiefen sind dort beschnitten. Ich nehme das Signal der originalen woofer aus den Türen.
  • ich glaube mein Corolla ist der am besten gedämmte hier im ganzen Forum ?
    Jo, da war was ... hatte die Bilder bei FB gesehen :P ... das ist schon etwas abartig aber dafür hast du jetzt ruhe im Karton ;)
    Ich bin irgendwie froh, das ich quasi eine "Volksausstattung" habe und kein JBL. Da ist es weit aus einfacher.
  • ich hab nicht nur die Türen voll gedämmt sondern auch die A- B- Säulen, alle 4 Radkästen, Teile der Spritzwand, Haube, Kotflügel vorn und hinten, den gesamten Kofferraum und das Dach. Mit Alubutyl, Dämmschaum und Dämmvlies.
    Oh Gott ....... =O
    Ich hoffe für Dich, dass der TÜV die Karre nicht irgendwann mal auf die Waage stellt, und ein anderthalbfaches Werksgewicht im Leerzustand feststellt ;) Was schätzte denn, wieviel Zusatzgewicht Du mittlerweile so drin hast?
  • Den woofer nehme ich nicht von hinten, weil hinten beim JBL kein Fullrange Signal anliegt, die Tiefen sind dort beschnitten. Ich nehme das Signal der originalen woofer aus den Türen.
    Hi Chris,
    wenn du sagst du nimmst das Signal von den vorderen Türen, dann greift man das Signal trotzdem direkt bei der JBL unter dem Sitz ab ja?
    Könnte man in die Türen eigentlich einfach Mitteltöner bauen, denen das Signal vom Armaturenbrett geben und die Quäker stumm schalten?
  • direkt an die Stufe gehen ist theoretisch das einfachste. Aber es ist so eng da unten das ich das verworfen habe und im Fußraum an den A-Säulen das Signal abgreife
    Nein, selbst wenn man das mitteltonsignal auf einen richtig schönen Mitteltöner gibt kommt da nur gequäke raus weil die Endstufe einfach nicht mehr frequenzgang ausgibt auf dem Kanal.
