  • Genau in den Bereich kam ich dann ohnehin. Wenn die Batterie zu heiß wird durch die hohen Ströme, habe ich quasi dauerhaft den Verbrenner laufen und gar keine Wahlmöglichkeit mehr. Auch wenn man das Gaspedal loslässt, läuft dann der Motor dauerhaft als Motorbremse mit.
    Klar, Toyota hat da einige Reserven eingebaut und wenn man das regelmäßig macht, wird die Batterie trotzdem ihre 250.000 km erreichen, das wird in der Relax eingepreist sein. Aber wenn man wie ich das Auto gern zum bitteren Ende fahren möchte schont man gern die Batterie ein bisschen mehr.
    Also meine Batterie ist jetzt auch nicht mehr die beste bei 100.000 km. Ich müsste mal wieder einen Dr. Prius-Test laufen lassen um zu schauen wie es ihr geht.
    Zwar OT, aber ich frage trotzdem mal dazu: Warum Dr. Prius-Test? In der Inspektion wird doch eh die Hybridbatterie getestet. Zudem soll lt. Google die App genauso wie der Hybrid Assistant nur mit VFL-Fahrzeugen funktionieren. Beim FL werden die Daten verschlüsselt. Game over.
    BTT: Wenn die Hybridbatterie nicht mehr voll funktionsfähig ist, müsste der Verbrenner öfters einspringen bzw. mehr Leistung bereitstellen und der Verbrauch hochgehen. Bei meinem 2019er TS Lounge hatte ich über die Jahre hinweg immer mehr Fahrpraxis mit dem für mich neuen Vollhybriden und auch immer weniger verbraucht.
    Bei meinem 2025er Corolla TS Teamplayer habe ich den Eindruck, dass die Abstimmung der beiden Antriebssysteme Verbrenner und E-Motor in dieser Generation noch besser geworden ist. Zumindest gibt es Strecken, wo der E-Motor noch länger als früher alleine für den Vortrieb sorgt.
  • Also Toyota hält den Ladestand der Hybridbatterie in einen sehr engen Fenster, so dass der Verschleiß schon sehr niedrig ausfällt. Wenn die Hybridbatterie nach Temperaturmanagement heiß wird, wird automatisch der Verbrenner angeschmissen, um die Hybridbatterie zu schonen.
    Ich hatte bei meinem VFL keinen Verschleiß bei der Hybridbatterie bemerken können.
    ich denk fast da drüber braucht man sich die wenigsten Gedanken zu machen. Genauso wie Motor u Getriebe
    Corolla 1,8 Team Deutschland Edition 2024, 38tkm :love:
  • Würde ich jetzt nicht so generell behaupten. Meiner sah Ende 2024 nach zwei Jahren so aus:Screenshot_20241211_083517_Dr Prius.png
    Wie sagt man so schön: Wer viel misst,misst Mist 😉
    Wie viele 100.000km bist du damit gefahren? 2-300.000km?
    ca 10% weniger hatte mein Prius nach 14 Jahren und über 250.000km.
    Höhe Temperaturen und und die kalendarische Alterung sind die eigentlichen Feinde der HV Batterien...
  • Wie sagt man so schön: Wer viel misst,misst Mist 😉
    wenn man bedenkt dass der Corolla eh nur ein kleines Ladefenster nutzt, dürfte der Kapazitätsverlust in der Praxis gar nicht auffallen beim fahren bzw Verbrauch
  • Wahrscheinlich nicht.
    Mein Vater sein 20 Jahre alter Prius fährt jetzt bei meiner Schwester weiter mit Verbräuche um die 4,5 Liter. Ok, ich hab da mal zwei Module getauscht, da da der Zahn der Zeit genagt hat. Ansonsten alles Top.
  • Wie viele 100.000km bist du damit gefahren? 2-300.000km?
    Ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen möchtest. Wie kann ich da "viel messen"? Ich habe ein Mal gemessen, schließlich kostet die Messung sowohl Sprit als auch Verschleiß. Aber nach den ersten zwei Jahren in meinen Händen bin ich neugierig, wie es sich entwickelt hat.
    Wie man aus meiner Signatur erkennen kann hatte ich den Corolla mit 80.000 km (innerhalb von zwei Jahren) gekauft und ca. einen Monat danach den Test gemacht. Soweit fährt er ganz normal. Jetzt hat er 100.000 runter.
  • Was ich damit sagen will, ohne eine Eingangsmessung wenn die Batterie neu ist, hat der Wert keine Aussagekraft. Wer sagt denn, das die App überhaupt stimmt? Das ist ja jetzt keine "professionelle" Testsoftware. Wie gesagt, ich würde mir um die HV Batterie die wenigsten sorgen machen. Einfach fahren und genießen. Mit allem anderen macht man sich nur verrückt.
