• Wenn man verkaufen will, wohl besser.
    Die Expertise bzw. die Mechaniker sind bei Freien oft besser als bei FTHs.
    Da bekommen es so manche Spezialisten noch nicht mal hin, beim Überprüfen des Reifendruckes vom Notrad nicht die Stoßstange zu vermacken. Rad wohl abgerutscht
    Bei nem anderen FTH einer anderen Marke waren nach dem Motorluftfilterwechsel von 8 Gewindelöchern 6 vermackt (Schraube dreht durch). Wohl den Luftschrauber genommen. Die Stümperdichte in FTH-Werkstätten ist enorm hoch.
    kann jetzt auch nicht sagen, ob zb. meine freie damals wo den Skoda gemacht hat, auch einen Hybrid warten könnte. Das mit dem Ölwechsel, Bremsen, Reifen, Filter usw. bestimmt. Aber beim Hybridakku u der ganzen Elektronik, Sensoren usw. hörts wahrscheinlich schon auf. Man kriegt dann halt auch keinerlei Garantie. Beim Toyota Händler kann ich wieder kommen u reklamieren. Ist alles ein Für u Wider. Am Anfang, wenn das Fahrzeug noch neuer ist, ist es vll schon eher empfehlenswert die Inspektionen regelmässig machen zu lassen
    Corolla 1,8 Team Deutschland Edition 2024, 36tkm :love:
  • ich werde den Preisunterschied ja sehen. Wird wahrscheinlich wieder auf den FTH hinauslaufen, aber man weiß ja nie.
    Zur ot gibt es Todzi, der ist am günstigsten.
    ich denk die freien werden auch zunehmend nachziehen mit den Preisen, besonders wenn die Nachfrage sich erhöht u die Leute es zahlen. Hab auch bei den freien schon so Geschichten erlebt, da wird dann der Pollenfilter "zufällig vergessen"......auf der Rechnung stand er dafür teuer drauf....aber man kanns ja mal probieren. Jemand wo es daheim nicht nachschaut hätte es wohl nie gemerkt ^^. Also auch hier gibts schwarze Schafe, da kann man überall Pech haben.
  • Im Prinzip brauchst du nur bei der freien den Ölservice machen lassen.
    Gelegentlich noch Bremsflüssigkeit tauschen, ggf. mit Bremsscheibentausch überlagern.
    Innenraum-/Batterie-/Motorluftfilter kann man auch ohne großen Aufwand und tiefgreifende Kenntnissen selber tauschen. Mit PartSouq bekommt man per VIN auch die eindeutigen Teilenummern raus, dass bei Internetbestellungen nix schief gehen kann.
    Zündkerzen geht auch selber, wenn man ne 14er Nuss hat und die richtige Verlängerung und das Drehmoment von 17 Nm. Die Verschraubung der Zündspule wohl 10er Nuss und 10 Nm.
    Da der Ventildeckel wohl aus Duroplast ist, sollte man beim Drehmoment schon aufpassen.
    Die Zündspulenverschraubung, zumindest im 2.0L VFL, hat SW8 und die Zündkerzennuss muss zwingend magnetisch sein.
  • Zum Glück kann ich das alles selber, wenn ich denn das Fahrzeug länger als die Werksgarantie behalten würde.
    Danach würde ich in keine Werkstatt mehr gehen wenn nicht unbedingt nötig weil ich es nicht selbst bewerkstelligen kann. Bei den Toyotas gibt es zum Glück keine solche gravierenden Probleme.
  • Zündkerzennuss muss zwingend magnetisch sein.
    Blöde Frage: Wieso muss sie das?
    Und dann auch gleich noch eine weitere blöde Frage hinterher: Wie lang muss die Verlängerung sein damit ich die Kerze dann auch erreiche?
    2025 - Corolla 2.0 TS Lounge aus 2021
    2015 - 2025 SEAT LEON FR 5F 2.0 TDI (R.I.P <3 )
  • Magnetisch oder mit Gummieinsatz aus dem Grund, damit du die alte Kerze rausziehen kannst und die neue vorsichtig in den Schacht setzen kannst. Die Kerze da reinzuschmeisen wäre keine gute Idee 😉
  • Der Kerzenschacht ist lang und schmal. Du bekommst die Kerze auch mit einem langen Magnetheber raus. Notfall einen Gummischlauch benutzen, der rutscht auf die Kerze und du kannst die rausziehen. Ein langer Schraubendreher mit einem Magneten in der Nähe vom Griff ist auch magnetisch. Eine passende Nuss kostet aber nur um die 10€…
  • Im August hat der Kilometerstand meiner Corolla die 90.000 km überschritten, und ich habe mich wieder einmal dazu entschieden, die notwendigen Servicearbeiten selbst durchzuführen.
    Für die Materialien habe ich insgesamt 184,01 € ausgegeben. Natürlich kostet das Ganze auch etwas Zeit, dafür weiß ich genau, dass zum Beispiel das Motoröl nicht über die MAX-Markierung eingefüllt wurde und alle Arbeiten in Ruhe und sorgfältig durchgeführt wurden.
    Die Bremsflüssigkeit habe ich diesmal allerdings noch nicht gewechselt. Der gemessene Feuchtigkeitsgehalt liegt bei unter 1 %, deshalb habe ich beschlossen, den Wechsel im nächsten Jahr bei ATU für 75 € durchführen zu lassen.
    Ich kümmere mich sehr gerne und sorgfältig um mein Auto. Es macht mir einfach Spaß, vieles selbst machen zu können :) – und inzwischen wird das durch den finanziellen Aspekt zusätzlich interessant ;).
    Hier möchte ich euch die von mir verwendeten Materialien vorstellen. Ich habe sie nach meinem Ermessen und anhand der Informationen, die ich dazu gefunden habe, als die beste verfügbare Auswahl für meinen 2.0 TS zusammengestellt.
    • 13,23 € – Innenraumluftfilter mit Aktivkohle DENSO DCF387K
    • 11,79 € – Luftfilter MANN-FILTER C 18 021
    • 4,08 € – Ölfilter MANN-FILTER W 6031
    • 44,91 € – Motoröl RAVENOL 1112115 Cleansynto FEH 0W-16, 4 L
    • 6,95 € – Versand
    • 54,15 € – Zündkerzen DENSO FC16HR-Q8 (18Nm und Spulenschrauber 10Nm)
    • 9,00 € – Zündkerzenschlüssel 14/16 mm, magnetisch, 3/8" Gelenk-Einsatz
    • 39,90 € – Toyota Hybrid Service Check
    Insgesamt: 184,01 €
    001_Frostschützflüsigkeit.jpg002_Frostschützflüsigkeit.jpg003_Frostschützflüsigkeit.jpg004_Bremsflüsigkeit.jpg005_Bremsflüsigkeit.jpg006_Zündkerzen.jpg007_Zündkerzen.jpg008_Zündkerzen.jpg20260815_160824.jpgtoyota-corolla-forum.de/attachment/12858/
  • Blöde Frage: Wieso muss sie das?
    Ich habe das ohne magnetische Nuss gemacht und es war eine nervige Fummelei. Raus war easy mit dem Teleskopmagnetheber,aber rein war eine Katastrophe.
    Das hat dreimal solange gedauert, zumal das Kerzenschachtrohr auch aus Blech und magnetisch ist und ich beim Einsetzen der Kerzen zigmal mit dem Magnetheber da hängen geblieben bin. Eine lange Standart Verlängerung reicht,keine Ahnung wie lang die nun ist. Am Besten alles in ⅜ Zoll.
