  • Aber ich fahre überwiegend Autobahn
    Das wird dein Problem sein, obwohl der Corolla bei 120-130 auch nur so 5,5 Liter braucht, wie die meisten anderen auch.
    Was aber auch bekannt war und ist.
    Überwiegend deutsche BAB ist halt nicht so das Revier.
  • Danke habs jetzt auch endlich mal zusammen gebracht und als Neugierde
    reingeschaut: 11,4 V.
    Wirklich Sorgen mache ich mir nicht, es
    ist noch die erste kleine 45A orig. Batterie,
    das Auto ist jetzt knapp 3 1/2 Jahre alt
    Bisher keine Fehlermeldung bekommen
    (wenns beim VFL überhaupt kommt?)
    Falls die Batterie mal die Grätsche machen
    sollte, dann ist es halt so und die grössere
    52A Batterie rein, idealerweise (mein Favorit Banner)
    Thema Batterie und Haltbarkeit kann es so oder so passieren. Bei all meinen Autos
    vorher war es fast immer so da die meistens um die 5-6Jahre gehalten haben.
    Wenn ich getauscht habe dann ist eine neue (stärkere) Batterie von Banner reingekommen. Bei meinem letzten war
    es so das die Batterie direkt bei der Probefahrt beim 1.Startversuch komplett leer war, mit Starthilfe danach weiter und
    bei Abholung war eine nagelneue Exide
    Batterie drinnen. Diese hat knapp 4 Jahre
    gehalten und ist mir dann bei Minusgraden
    verreckt. Wie gesagt bei 11,4 V mache ich
    mir null Kopf, da der Corolla beim Starten
    nicht mal annähernd den Strom braucht
    den z.B. mein Diesel speziell im Winter
    gebraucht hat. Wie gesagt wenn es passiert dann passiert es und mit ist bewusst das die Batterie früher oder später auf Grund des Alters mal die Grätsche machen wird, dann eine neue
    52A rein und fertig ;)
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
  • Der ist richtig seriös.....
    Der ist seriös aber sehr langsam. Entspricht aber ziemlich genau dem Verbrauch den Stadtbewohner in China haben.. und er ist mit laufender Klimaanlage usw also realer diesbezüglich wie der WLTP wo man zig Sachen abschalten darf/ändern zur Serie.
    In China werden lange Strecken primär per Zug oder Flugzeug zurückgelegt. Daher macht der Zyklus so schon viel Sinn.
    Aber man kann den nicht auf Deutschland oder Österreich umlegen wo die meisten Kilometer auf der Autobahn zusammenkommen..
    Gerade im Bereich 50-100kmh ist die neue hybrid Generation in China ein Meilenstein. Aber was bei 120-180 passiert? Schneller wie 120 darf man in China nirgends fahren, und fast überall ist es eher 90-100 max und wird inzwischen penibel kontrolliert. Ich nehme an deutlich besser wie die 4. Generation weil die hatte keine auf dieses Konzept wirklich optimierten Getriebe.. die neuste Generation hat von 80-120kmh bzw beim beschleunigen direkt Übertragung, drunter rein Generator. Die alte Generation hatte eher ein klassisches Getriebe oder nur Generator je nach Hersteller. Erst seit Ende 2024 die neuste Generation hat es wirklich draufgelegt. Aber es gibt afaik noch kein einziges dieser Autos in Europa zu kaufen. Die 4. Generation war in China aber unverkäuflich nachdem die 5. da war. Daher kommen die jetzt in die dritte Welt - also EU :)
  • Das finde ich beruhigend. Bis jetzt kam 1x die rote Warnung in der App bei unserem 10 Monate alten TS. Die Batterie zeigt zur Zeit 11,8 Volt an.
  • Wenn die 11,9V unter Last waren (ACC also Zündung ein ohne Ladung /Ready) dann ist das ok.
  • Sorry das Ganze hat, wenn man deine Beiträg so liest, schon sehr viel von Kaufreue. In deinem Fall würde ich mich vor Kauf beim nächsten Auto genau über Vor/Nachteile informieren, sonst hast du in ein paar Monaten die selben Probleme
    halt bei einer anderen Marke.
    Ist halt so. Und für Eure Infos zu den BYD-Motoren bin ich sehr dankbar. Jetzt steht erst mal Recherche an. Eben damit mit dem nächsten Fahrzeug nicht wieder etwas ähnliches passiert. Den Corolla werde ich übrigens zurück geben, zum Neupreis abzüglich Nutzungsentschädigung pro gefahrenem km, je nachdem so um die 1,80 € / pro km. Das macht meine Anwältin, über die Rechtsschutzversicherung. Ich werde berichten.
    Zu den 12,4 V: Soll ich jetzt ausprobieren, ab wann der ADAC anrücken muss? Das ist, nach allem was man lesen kann, in jedem Fall zu leer für eine gute Batteriegesundheit und das wird sich in der Haltbarkeit auswirken.
  • Ist eh schön wenn du eine Lösung gefunden hast mir der du leben kannst :thumbup:
    Ich kenne mich zu wenig damit aus aber mir persönlich kommen 1,80€/pro km ein bissl viel vor, da sind bei 9000km knapp 16200€, wird das vom Listenpreis abgezogen?
    Zur Batterie: Ich bin halt der Meinung das ich mir auf alle Fälle eine zweite Meinung eingeholt hätte von einer unabhängigen Werkstatt/Adac oder was auch immer.
    Nur weil ein Ladegerät "Bad" zu 12,4V sagt muss es noch lange nicht heißen das sie auch wirklich defekt ist. Aber es wird egal sein wenn du den Corolla zurück gibst.
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
